Cохранение номеров позиций при изменении серии ном. в Tekla
ALUCHKA
Сообщение ALUCHKA » 02 июн 2013, 15:24
Здравствуйте. В Текле я новичок. Возникла необходимость
сохранения номеров позиций при изменении серии нумерации. Есть ли такая возможность и как ею воспользоваться?
Спасибо
ZMK
Re: сохранение номеров позиций при изменении серии нумерации
Сообщение ZMK » 02 июн 2013, 18:28
ALUCHKA писал(а):Здравствуйте. В Текле я новичок. Возникла необходимость
Спасибо
В хелпе забейте "Нумерация объектов"
ALUCHKA
Re: Cохранение номеров позиций при изменении серии ном. в T
Сообщение ALUCHKA » 03 июн 2013, 09:53
Спасибо за быстрый ответ. Искала в Help раньше и теперь по Вашей подсказке - безрезультатно. Пожалуйста,нельзя ли поподробней.
Последний раз редактировалось ALUCHKA 03 июн 2013, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex » 03 июн 2013, 10:18
Если правильно понял:
Чертежи отчеты - нумерация - настройка нумерации
"Новый" - сравнить со старым, "Изменено" - Сохранять номер, если возможно.
ALUCHKA
Сообщение ALUCHKA » 03 июн 2013, 11:14
Спасибо, сделала -не сработало.
Может плохо обьясняла задачу. Попробую уточнить: Есть две одинаковые работы, но заказчик требует разный префикс для деталей в каждой из работ, при том, что номера позиций одинаковые. Первая работа сделана. А во второй требуется только изменить префиксы, сохранив номера позиций.
Как совершить это действо?
Последний раз редактировалось ALUCHKA 03 июн 2013, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex » 03 июн 2013, 12:34
Самый идеальный для вас вариант в ведомости добавить префикс, то есть никакие префиксы не меняете, модель не трогаете а работаете только с отчетами и метками.
ALUCHKA
Сообщение ALUCHKA » 03 июн 2013, 12:43
А как быть с номерами на чертежах (сброчных и рабочих)?
Alex
Сообщение Alex » 03 июн 2013, 13:26
Оставите прежними только префикс замените. К примеру была сборка 139-Б1-1 а станет 152-Б1-1, деталь была 139-10, станет 152-10. Наверно как то так.
