Подсчет веса в Tekla Structures
Варианты подсчета веса деталей по всему проекту (масса одной детали подсчитывается с точностью до 0,1 кг):
1. Фактический вес - вес нетто.
2. Вес заготовок - вес брутто.
3. Листовые фасонные детали (с прямыми и криволинейными срезами) площадь которых не более 0,1 м принимаются при подсчете массы прямоугольными (при толщине до 12 мм). При толщине деталей более 12 мм следует определять их массу по фактической площади.
4. масса_нетто/масса_брутто=k если k меньше 0,8 вес берется брутто, в остальных случаях нетто.
Для всех перечисленных случаев в подсчете будут учитываться вес детали до "строжки" и "фрезеровки".
Вопрос: как быть с деталями весом меньше 0.1кг, к примеру 0.04 кг и т.д ? если их много в проекте? все маленькие детали округлять до 0,1кг? Как кто делает?
P/s хочу реализовать подсчет веса под все возможные варианты в среде, напишите кто как считает веса.
Re: Подсчет веса в Tekla Structures
мы до целого округляем - написано же во временной инструкции, что вес марки округляется до целого - до 1 т.е., а другого не оговореноAlex писал(а): Вопрос: как быть с деталями весом меньше 0.1кг, к примеру 0.04 кг и т.д ? если их много в проекте? все маленькие детали округлять до 0,1кг? Как кто делает?
Если да целого округлять наверно в некоторых случаях некорректно будет.
К примеру недавно делали 5 километров ажурного забора, сделали округления до 0.001 потому что детали легкие в стандартной спецухи нули веса, а если до целой округлять то вес будет очень большой в общем.
ты спросил - я ответил
у нас просто не было такого. в таком случае конечно не корректно
У себя сделали так - в настройках проекта выбор способа подсчета веса деталей - Брутто либо Нетто.
Для случая Нетто :
Если площадь детали меньше 0.2 кв.м - считаем вес по прямоугольнику(по Брутто)
Если площадь больше - учитываем фактическую площадь детали
Для случая Нетто :
Подскажите, пожалуйста, можно ли чтоб вес деталей считало до 0,01кг?
Где можно поменять выбор способа подсчета веса деталей?
Вам понадобиться переделать все ведомости и отчеты. Не уверен что это правильная дорога.Shatunchik писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли чтоб вес деталей считало до 0,01кг?
А в чем причина?
Я работаю на производстве и мне нужно знать вес заготовок для заказа металла. Спецификации в чертежах удалось настроить, но нужно чтоб в спецификации "Марка_список_подробний" отображало вес брутто. Ищу варианты решения этой проблемы.
В нашей среде Topengineer это настраивается в свойствах проекта.Shatunchik писал(а):Я работаю на производстве и мне нужно знать вес заготовок для заказа металла. Спецификации в чертежах удалось настроить, но нужно чтоб в спецификации "Марка_список_подробний" отображало вес брутто. Ищу варианты решения этой проблемы.
При столь низкой цене на среду возможно легче ее купить.
Иначе вам придется исправлять все шаблоны и отчеты руками. Ну и самое главное тестировать результаты.
