Добавить класс прочности в ведомость болтов Tekla Structures
В Tekla 18 среда Rus на чертеже монтажной схемы в ведомости метизов не читается класс прочности болтов и гаек, хотя при моделировании в свойстве болта есть вкладка"Мех.свойства болта и гайки". Слышал, что это можно как-то в файле objekt- прописать, но как, и потом всё увязать не знаю. Объясните, пожалуйста...
Re: Добавить класс прочности в ведомость болтов.
Во вложении как это сделано у нас, вы можете добавить любые свойства и затем их выводить в отчете.
Текст скопировал из objects.inp
- Вложения
- болт.txt
- (4.66 КБ) 1234 скачивания
спасибо, попробую, хотя я вышел из положения через обычные примечания к болту, т.е. от руки написал 8.8 для болта, а в шаблоне сделал ссылку на поле примечания
