"Смалковать" размалковать уголок реально в наше время? кто-нибудь сталкивался с этим?
Приходилось осенью указывать это в проекте, по указанию нач.-ка. потом правда со стройки звонили и спрашивали как это сделать. наш ответ был конечно мех. путем. хотя там наверное по-любому разогрели и погнули))). теперь опять вот столкнулся с этим.
P.S. пока в проекте гнутые пластины толщиной 8 мм заложил заместо уголков, ибо их я думаю вальцевать на заводе не проблема.
"Смалковать", "размалковать" уголок реально в наше время?
Re: "Смалковать", "размалковать" уголок реально в наше время
"геморой" это и раньше был и сейчас! пластины гнуть не проблема (делаю так же), в случае необходимости (при слишком остром или слишком тупом угле) добавляю поперечное ребро
Еще вопрос к заводам, реально ли гнуть по радиусу (около 8метров) швеллер горячекатанный 14? или проще сделать сегментный?
"Из плоскости" реально. "В плоскости" не очень
- vladimir_a
многое от оборудования зависит)Denis писал(а):Еще вопрос к заводам, реально ли гнуть по радиусу (около 8метров) швеллер горячекатанный 14? или проще сделать сегментный?
Всем спасибо за ответы)
Вопрос такой болт высокопрочный класс прочности 8.8 (ввиду того что усилия небольшие, ставлю конструктивно, условия крайнего севера).
все-таки сомневаюсь что лучше поставить контргайку или гровер для контрения соединения?
Denis писал(а):Всем спасибо за ответы)
ГРОВЕР НА ВЫСОКОПРОЧКУ ВООБЩЕ НЕ СТАВЯТ. Это фрикционные соединения. 2 Гайку туда тоже не ставят она не нужна. Да и не влезит кстати. Высокопрочки полнорезьбовыми не бывают вовсе.
Да и высокопрочки ставят не для запаса а для того чтобы соединение было фрикционное.
по поводу гровера понял немного неправильно написал.
т.к. ЦНИИСК пишут что в условиях крайнего севера рекомендуется применять высопрочные болты класса прочности 8.8. или 10.9.
да и как то руководитель проекта в одной организации рассказывал как у них обычные болты лопались при затяжке соединения.
Думаю написать что: "применяются болты класса прочности 8.8, затягиваемые "до отказа".... со строны головки болта ставится шайба.... со стороны гайки гровер".
ну и затягивать будут как в сто прописано (СТО 02494680-0051-2006):
"8.3 Сборку соединений выполняют в соответствии с требованиями, изложенными в 7.4. Несовпадение отверстий в отдельных деталях собранного пакета (чернота) не должно превышать требований СП 70.13330.
Болты затягивают до отказа монтажными ключами с усилием от 294 Н (30 кгс) до 343 Н (35 кгс) длиной:
- для болтов M12 - от 150 до 200 мм;
- для болтов M16 - от 300 до 350 мм;
- для болтов М20 - от 350 до 400 мм;
- для болтов М22 - от 400 до 450 мм;
- для болтов М24 - от 500 до 550 мм;
- для болтов М27 - от 550 до 600 мм."
