Как увеличить количество сборок в Tekla Structures?
Например: создал одну сборку - простенькую опору, а мне их таких нужно 250 штук. Не копировать же 250 раз, что бы в выборках и отчетах вес металла отображался на все количество.
Re: Как увеличить количество сборок в Tekla Structures?
Копировать. Не обязательно расставлять из на места. Можно просто линейно скопировать рядом.sanybod писал(а):Например: создал одну сборку - простенькую опору, а мне их таких нужно 250 штук. Не копировать же 250 раз, что бы в выборках и отчетах вес металла отображался на все количество.
Засада! Можно попробавать по десяткам копировать в напровление Z, (у меня не одна такая опора штук 30) но тоже так себе решение проблемы. Еще можно в автокаде править, умножая и складывая на калькуляторе. Ну это вообще не дело! Не для этого Tekla Structures ставил.Таран Д. А. писал(а):Копировать. Не обязательно расставлять из на места. Можно просто линейно скопировать рядом.sanybod писал(а):Например: создал одну сборку - простенькую опору, а мне их таких нужно 250 штук. Не копировать же 250 раз, что бы в выборках и отчетах вес металла отображался на все количество.
Если совсем неохота копировать. переделай шаблон и указывай необходимое количество в атрибутах
а общее количество металла по всему заказу посчитается?rka писал(а):Если совсем неохота копировать. переделай шаблон и указывай необходимое количество в атрибутах
Все не так просто.
Ведомости для расчета масс достаточно сложны и там нет такого места чтобы просто умножить на количество.
Надо будет править все используемые ведомости и отчеты. Это не будет проще
Понял, спасибо! Первые 213 штук сделал. Не так сложно как изначально казалось. Жаль что нет волшебной кнопки
Массив объектов помогает
или пользовательский компонент типа "Деталь" и специальное копирование. я этот способ предпочитаю
Есть волшебная кнопка!
Сколько раз копировал и не замечал. При линейном копировании выставляется число копий (по умолчанию 1). Это решает проблему!
ладно хоть до специального копирования дочитал. некоторые и про него не знают
