Разделы АС, КМ, КЖ, КМД и др. в Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 04 фев 2013, 13:20
bdv06
Re: Разделы АС, КМ, КЖ, КМД и др. в Tekla Structures
Сообщение bdv06 » 13 фев 2013, 21:14
Что за объект? Можно увидеть чертежи? Интересно как выглядит раздел АС и КЖ , выполненный в Tekla.)
Сообщение Таран Д. А. » 18 фев 2013, 09:42
Как достроят я выложу все чертежи в открытый доступ.
Denis
Сообщение Denis » 18 фев 2013, 18:20
сколько времени ушло на разработку?
Сообщение Таран Д. А. » 18 фев 2013, 21:16
Denis писал(а):сколько времени ушло на разработку?
30 дней
Drente
Сообщение Drente » 14 мар 2013, 10:25
а чертежи еще не готовы??))
Сообщение Таран Д. А. » 14 мар 2013, 11:18
Drente писал(а):а чертежи еще не готовы??))
160213-CФм1-1 - 1.pdf
(56.23 КБ) 890 скачиваний
160213-ВО50.pdf
(112.84 КБ) 944 скачивания
maxcim856
Сообщение maxcim856 » 15 мар 2013, 16:53
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вы добились отображения арматуры в спецификации в метрах погонных? И на схеме расположения ведомость расхода стали сделана средствами Tekla или нет (на чертеже ростверка стандартная) ?
P.S. Еще на схеме ростверка в спецификации поз. 4, 6 не бьет цифра в примечании с количеством*на массу метра. Из-за чего это может быть?
Сообщение Таран Д. А. » 15 мар 2013, 17:24
maxcim856 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вы добились отображения арматуры в спецификации в метрах погонных? И на схеме расположения ведомость расхода стали сделана средствами Tekla или нет (на чертеже ростверка стандартная) ?
Арматура разрисовывается теклой сама. Программируется немного иначе.
По части цифр я долго смеялся .. это все же пример.. недумал что к то то будет складывать :)
Табличка не сложится так... долго объяснять. тестирую плюши новые с муфтами. Они отдельно считаться будут.
скрин с тестового чертежа который был под рукой.
Полный проект с чертежами выложу немного позднее тут. http://topengineer.ru/sample/3dmodel/pr ... nih-zdaniy
maxcim856
Сообщение maxcim856 » 15 мар 2013, 17:33
Просто я сам пробовал сделать, что бы если в пользовательских атрибутах я поставил, к примеру, "общая длина", то в спецификации выводилась длина арматуры в метрах погонных. Оно то у меня получилось, но при вычислении общего веса были похожие несоответствия. Можете хотя бы в двух словах написать в каком направлении надо двигаться?
Сообщение Таран Д. А. » 18 мар 2013, 08:56
maxcim856 писал(а):Просто я сам пробовал сделать, что бы если в пользовательских атрибутах я поставил, к примеру, "общая длина", то в спецификации выводилась длина арматуры в метрах погонных. Оно то у меня получилось, но при вычислении общего веса были похожие несоответствия. Можете хотя бы в двух словах написать в каком направлении надо двигаться?
В таблицах масса сложностей но все решаемы.
