Каталог материалов в Tekla Structures
Евгений
Сообщение Евгений » 17 янв 2013, 14:35
Добрый день!Пытаюсь создать лист, а нужной стали 14Г2АФ нет в каталоге, что делать????
Re: Каталог материалов в Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 17 янв 2013, 15:36
Впиши свое название материала
Евгений
Сообщение Евгений » 17 янв 2013, 16:11
И больше никакие параметры менять не нужно????
Сообщение Таран Д. А. » 17 янв 2013, 16:14
Евгений писал(а):И больше никакие параметры менять не нужно????
Плотность всех сталей одинакова
Евгений
Сообщение Евгений » 17 янв 2013, 16:18
А если нет профиля подходящего размера, я просто меняю размер???
Сообщение Таран Д. А. » 17 янв 2013, 16:25
Евгений писал(а):А если нет профиля подходящего размера, я просто меняю размер???
Смотря что за профиль.
Евгений
Сообщение Евгений » 17 янв 2013, 16:26
уголок 76х6
Сообщение Таран Д. А. » 17 янв 2013, 16:38
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=177&p=2823&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9#p2823
Евгений
Сообщение Евгений » 17 янв 2013, 17:01
спасибо
Евгений
Сообщение Евгений » 18 янв 2013, 11:29
при создании материала вылезает следующее окно : Имя материала "14Г2АФ" присутствует в данном каталоге. Используйте другое имя материала. Что делать, ведь данной стали нет в каталоге.....????
Сообщение Таран Д. А. » 18 янв 2013, 11:45
Правой кнопкой на любом материале и ДОБАВИТЬ СОРТ
Евгений
Сообщение Евгений » 18 янв 2013, 12:00
его переименовать можно? я пишу 14Г2АФ выдает что такой есть.....
Сообщение Таран Д. А. » 18 янв 2013, 14:02
Евгений писал(а):его переименовать можно? я пишу 14Г2АФ выдает что такой есть.....
С 390 это оно и есть. :D
Евгений
Сообщение Евгений » 18 янв 2013, 14:21
спасибо, не знал
Евгений
Сообщение Евгений » 18 янв 2013, 15:53
как соединить 2 балки двутаврового сечения с приваренными на краях пластинами- создать болтовое соединение или есть подходящий компонент?
Сообщение Таран Д. А. » 18 янв 2013, 17:10
Евгений писал(а):как соединить 2 балки двутаврового сечения с приваренными на краях пластинами- создать болтовое соединение или есть подходящий компонент?
Можно и так и так.
Евгений
Сообщение Евгений » 21 янв 2013, 10:31
Спасибо.
Евгений
Сообщение Евгений » 21 янв 2013, 15:20
Я из 2х уголков сварил трубу,на чертежах не показывает марку,в каких настройках это исправить?
