Настройки много пользовательского режима в Tekla Structures
В данном разделе Вы можете задавать любые вопросы по настройках много пользовательского режима в Tekla Structures. Специалисты сайта http://TopEngineer.ru/ постараются ответить на все Ваши вопросы. Рекомендуем подробно описывать свою проблему и подкреплять вопрос изображением.
Re: Настройки много пользовательского режима в Tekla Structu
Часто задаваемый вопрос: как убрать комментарии при сохранении в МП режиме?
Часто даваемый ответ: Ctrl+E --> Несколько пользователей --> XS_SAVE_WITH_COMMENT
Как задать имя пользователя в многопользовательской модели? Что б не Юзер_1, Юзер_2. У меня, вот, фамилию пишет, хотя я не писал её нигде, вроде)
На сколько я помню там вписывается автоматом имя пользователя windows. Если учетной записи не создано (вход без пароля) то тогда пишет просто юзер.Stanislav писал(а):Как задать имя пользователя в многопользовательской модели? Что б не Юзер_1, Юзер_2. У меня, вот, фамилию пишет, хотя я не писал её нигде, вроде)
Ага, спасибо.Таран Д. А. писал(а):На сколько я помню там вписывается автоматом имя пользователя windows. Если учетной записи не создано (вход без пароля) то тогда пишет просто юзер.Stanislav писал(а):Как задать имя пользователя в многопользовательской модели? Что б не Юзер_1, Юзер_2. У меня, вот, фамилию пишет, хотя я не писал её нигде, вроде)
Есть ли смысл от гигабитной сети для сервера теклы?
На сколько я знаю сей час почти все оборудование гигабитное.AntonB писал(а):Есть ли смысл от гигабитной сети для сервера теклы?
Из 100 мегабит по-моему только провода остались в продаже.
к тому вопрос задавал, что будет ли быстрее происходить сохранение в многопользовательском режиме
Для быстрого сохранения надо вынести на переднюю панель другой инструмент сохранения (авто сохранение) сохраняет только изменения из за этого работает многократно быстрее.
ох, дима, тебе бы к намТаран Д. А. писал(а):На сколько я знаю сей час почти все оборудование гигабитное.AntonB писал(а):Есть ли смысл от гигабитной сети для сервера теклы?
по моему мнению, для многопользовательсокй работы - обязательно. при сохранении-нумерации сетка - самое узкое место
Кнопка "автосохранение", это такое же сохранение только на локальный диск (ну или в папку куда настроено автосохранение). При этом сохраняется вся модель!..но синронизации с моделью на сервере не происходит.Таран Д. А. писал(а):Для быстрого сохранения надо вынести на переднюю панель другой инструмент сохранения (авто сохранение) сохраняет только изменения из за этого работает многократно быстрее.
Если сохраняетесь в многопользовательском режиме..нужно закрывать все виды. Так сохранение происходит быстрее.
100мегабитного оборудования полно. Просто если Вы профи..Вы обойдете его стороной. Оно в основном для дома..если Вам скорость не нужна. 100мегабит/8 = 12,5 скорость в мегабайтах (с флешки usb 3.0 быстрее^))Владимир Шнейдер писал(а):ох, дима, тебе бы к намТаран Д. А. писал(а):На сколько я знаю сей час почти все оборудование гигабитное.AntonB писал(а):Есть ли смысл от гигабитной сети для сервера теклы?
Из 100 мегабит по-моему только провода остались в продаже.хотя ты и так был
1000мегабит/8 = 125 мб/сек.
Теперь представьте если у Вас десяток пользователей.
Подскажите пожалуйста, возможно ли 2 или 3 части модели, которые созданные на разных компьютерах, объединить в один проект. Заранее спасибо.
...как два пальца...
а можно по подробней??
- vladimir_a
копировать из другой моделиАлександр25 писал(а):а можно по подробней??![]()
Либо пользовательский компонент типа "деталь"
- vladimir_a
а вот как бы еще чертежи прикрепить?
блин в advance steel можно неужели в текле нельзя?))
Чертежи наврятли, хотя я слышал, что можно попробовать скопировать из папки drawings файлы... но сам не пробовал(чувствую что бред получится).vla писал(а):а вот как бы еще чертежи прикрепить?
Клонируется неплохо, если не поворачивать объекты.
