Сварная балка в Tekla Structures подсчет веса
Сообщение CuPo>I<a » 16 янв 2013, 13:21
Коллеги! Вопрос такой...
имеется в конструктиве сварная балка.
эта сварная балка изготавливается на нашем производстве
в чертежах она расписана попозиционно
теперь собственно вопрос. как вы учитываете вес поясных швов на эту балку? накидываете 1% на суммарный вес всех деталей, включая сварную балку или отдельно считаете процент на поясные швы (только на детали сварной балки), а потом еще на позиции сварной балки добавляете 1% когда считаете вес марки?
ВДИ
Re: Сварная балка в Tekla Structures подсчет веса
Сообщение ВДИ » 16 янв 2013, 15:27
Смотря какая балка(стенки,полки,катеты).Смотря что за конструкция.
Если к примеру подкрановые и весь проект из них, то о каком 1% может идти речь.От 1,5%(как минимум) на весь проект.
Если в 100тн поекта здания всего ~5тн св.балки, то общий 1% нормально.
Сообщение Таран Д. А. » 16 янв 2013, 16:40
CuPo>I<a писал(а):Коллеги! Вопрос такой...
Сварные балки мы делаем 1% наплавки и 3 на раскрой.
Для заказа отдельных балок сделали утилит. Достаточно вести параметры заказа - формируется файл теклы сам и сам выгружается в 1С на заказ на завод. Чертежи генерируется тоже этой же софитной.
AntonB
Сообщение AntonB » 25 фев 2013, 10:21
CuPo>I<a писал(а):...как вы учитываете вес поясных швов на эту балку? накидываете 1% на суммарный вес всех деталей, включая сварную балку или отдельно считаете процент на поясные швы (только на детали сварной балки), а потом еще на позиции сварной балки добавляете 1% когда считаете вес марки?
Если считать вес сварки отдельно на сварную балку, будет ли это правильным?
Ведь получается что вес сварки на марку практически удваивается. Производству то хорошо, у них получится запас по электродам, а вот остальным трудности с чертежами.
