Всем привет!
Делаю первые шаги в Teklе и может кто откроет секрет, как правильно располагать и ориентировать элементы в модели, так чтобы при использовании своего компонента он не переворачивался и не разворачивался, а ориентировался как в редакторе компонента. Просто читал, что в Teklе с особой осторожностью нужно относиться к этой самой ориентации, а вот в чем и где осторожничать не совсем пока ясно.
Все про правильную ориентация элементов в Tekla Structures
Есть пример?
про ориентацию балок и колон: легко преврать первое во второе и наоборот, путем переноса их ручек т.е. переворот тела, или создание балок снизу в вверх.
Ориентация балок действительно важна.
Желтая точка балки это ее начало, красная ее конец.
Направление от желтой до красной точки и есть ось X для этой балки.
Соответственно на чертеже отдельной детали она будет лежать горизонтально на листе в направлении ОХ.
Это важно для того чтобы сборка допустим фермы, лежала на листе развернутая в нужную сторону.
Положение сборки на листе определяет направление ОХ для ее главной детали.
При клонировании чертежей так же все размеры и сварки клонируются от ОХ главной детали.
Таким образом, надо смотреть, чтобы все главные детали в фермах были направленны в нужную сторону с учетом зеркальности.
Так как почти всегда фермы копируются, а потом редактируются, то проблема отпадает.
Единственное что у компонентов тоже есть свои системы координат и они так же направленны вдоль ОХ главной детали.
Но тут все сложнее и на пальцах не объяснить это надо поработать.
Копирование от объекта к объекту происходит тоже с сохранением координаты относительно выбранной первым кликом детали.
Re: Все про правильную ориентация элементов в Tekla Structur
Т.е. если создан компонент у торца (например ухо с заглушкой у связи или распорки из трубы) со стороны желтой ручки, то в модели если его использовать у торца элемента со стороны красной ручки, то он "адекватно" себя и не поведет. Я правильно понял, что в таком случае нужно создавать два компонента (или множество), для каждого (в данном случае торца связи или распорки) варианта?
С компонентами все сложнее. Все зависит от того как он сделан и к чему привязан.
Если же использовать специальное копирование от объекта к другому объекту, тогда копирование будет некорректно.
Дмитрий, а можно пример привести? Буду очень благодарен.
Если компонент системный, то он должен работать независимо от того, к началу или концу он применен. В случае с пользовательским компонентом, когда задается привязка к точке, то могут быть проблемы, наверное.
При клонировании чертежей важно. Поэтому лучше копировать объекты, как подсказали выше.
