Как сделать переменное сечение в Robot Structural Analysis
Как лучше задать переменное сечение в Robot Structural Analysis? Не будет ли проблем с расчетом сварных балок? Нужно ли рисовать каждый лист по отдельности либо делать профиль переменного сечения?
Re: Как сделать переменное сечение в Robot Structural Analys
Переменное сечение задается так же как и простое, тоько в закладке КОНИЧЕСКОЕ и там сечение начала и конца. Только при назначении нужно учитывать направзение стержня, т.е. по направлению стрелки. И если, например, колонны в здании зеркальны, то нужно для каждой колонны задавать отдельное сечение.
Re: Как сделать переменное сечение в Robot Structural Analysis
спасибо за ответ
