Маркировка и нумерация в Advance Steel
Подскажите как лучше всего маркировать в AS, я вот пробовал так, заходил на каждый профиль и тавил марку вручную, но это так долго если объект будет большой? как сделать автомаркировку
Илья Бутусов
Re: Маркировка и нумерация в Advance Steel
Лучше всего просто пронумеровать и через АС металл задать всем маркировку, это по моему самый удобный способ. есть еще один, это создать префиксы по которым будет определяться марка , например Балка - это Б (1,,,,,10) колонна К (1,,,,,10), при создании профиля в его настройках указываете настройки по прифинку.
