Общие вопросы по Advance Steel
можно ли в AS сделать расчет ? или он расчитывает в другой программе?
Последний раз редактировалось Славик 17 дек 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: общие вопросы
ну собствено адванс не считает, в нем просто можно задавать нагрузки по болтам и провярят держут или нет, вроде так. а считает скад для адванса. они хорошо дружат, импортируют друг другу файлы.
Re: общие вопросы
после закрытия модели , перестали отображаться большая часть элементов, точно помню что не удалял. что могло произойти?
Re: общие вопросы по Advance Steel
скорее всего просто скрыл и не заметил, на панели инструментов есть значек "выкл. отображение объектов", открой выподающий список и увидиш что там есть "отобразить все", вроде должно все появится
Последний раз редактировалось Арсен А. Э. 17 дек 2012, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: общие вопросы
точно, было скрыто, спасибо за подсказку ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Общие вопросы по Advance Steel
подскажите пожалуйста как настроить систему АS (т.е привязка, шаблоны......)
где взять литературу для Адв. Стел ???????????
- vladimir_a
сходи на dwg.ruТимур писал(а):где взять литературу для Адв. Стел ???????????
Стоит AS-2013 SP1 7217_1319 на Win 7x64. При вызове узлов из хранилища ОЧЕНЬ многие работают с ошибкой, а некоторые вообще отказываются применятся (неверный параметр). В чем может быть основная причина? Или, хотя бы в каком направлении искать...
P.S. Не программа виновата - виновен пользователь: если все узловые точки соединены, то хранилище работает без осечки...
Интересно, какая участь теперь ждет Адванс, после того, как Грайтек продался Автодеску
http://www.graitec.com/en/letter_as_ac_user.asp
- Metalkarkas
Оптимизируют и сделаю полноценную связку BIM.CFIFT писал(а):Интересно, какая участь теперь ждет Адванс, после того, как Грайтек продался Автодеску
Понятно, что всё это Грейтеку было не потянуть, а Автодеск в этом плане гораздо более опытный.
