Проблема в спецификации Advance Steel
Всем добрый день. такая проблема, есть связи из спареных уголков, на модели все нормально сделано а вот в спецификации пишет как один профиль а не два, что надо сделать?
- vladimir_a
Re: Проблема в спецификации
там в свойствах есть как отдельные балки и еще один пункт на память не помню сщас
там просто надо разделять профиля, тогда проблем не будет точно
хотел так и сделать, но чет был сбой в программе и теперь адванс не видет мои чертежи что сделать чтоб не создавать заново?
- vladimir_a
наверно чертежи присоединить по новой нужноСлавик писал(а):хотел так и сделать, но чет был сбой в программе и теперь адванс не видет мои чертежи что сделать чтоб не создавать заново?
Вопрос - как это сделать
? я самоучка, пока не особо разбираюсь в адвансе
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- vladimir_a
посмотри панельку по чертежам. адванса нет под рукой ![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
"зарегистрировать файл чертежа"vla писал(а):посмотри панельку по чертежам. адванса нет под рукой
- vladimir_a
