Неизвестная ошибка Не открывает чертеж Tekla structures
Praetorian
Только что у сотрудницы после клонирования некоторых чертежей клонированные и чертежи, с которых клонировалось, перестали открываться и при попытка открытия выпадает ошибка "Нельзя открыть чертежи, потеряны части рисунка". Можно ли узнать более подробно, в чем собственно проблема?
Re: Неизвестная ошибка Не открывает чертеж Tekla structures
1.Само клонирование тут не причем. Скорее всего, слетела нумерация и сборки имеют теперь другую главную деталь. Как правело чертеж просто обозначается черным крестом но если номер этой сборки после следующей нумерации опять занят то обновление может не произойти и как раз будет такой глюк. Лечится просто - удаляем все чертежи проводим диагностику модели и генерим заново.
2.Как вариант могли нечаянно удалить чертежи из папки drawings
Praetorian
А могла ли такая проблема возникнуть, если кто-то бы нажал при закрытии модели и вопросе "удалить ненужные чертежеи" - "ДА" ?
Нет.Praetorian писал(а):А могла ли такая проблема возникнуть, если кто-то бы нажал при закрытии модели и вопросе "удалить ненужные чертежеи" - "ДА" ?
Ненужные чертежи предлагают удалиться только через 5 дней после удаления балок.
Они нужны только для очень экзотической но полезной вещи. Устаревшие чертежи нужны для того чтобы при неверно проведенной нумерации иметь чертеж помеченный черным крестом но если вернуть нумерацию на место и марка после этого останется та же то чертеж восстановится и станет опять доступный. Не видел чтобы кроме меня такой функцией кто-то пользовался.
Но проблема у вас точно из за некорректной нумерации или принудительного выключения компьютера во время сохранения.
