Имеется графический шаблон "Спецификация" для сборочного чертежа
Версия программы 17,18.1
В нескольких моделях, как правило в одной сборке обнаружился косяк: происходит задвоение веса.
начал разбираться, выяснил что при отмене группировки строки типа "деталь", которые выводят позиции марки, строки на каждую позицию выводятся по 2 раза (позиций в марке 3, выводится 6 строк с этой позицией)
создаю заново чертеж на эту марку, не проводя ни диагностики, никаких других действий - все нормально. что это такое и как с этим бороться?
проблема возникает только в графических шаблонах, в текстовых с таким же алгоритмом косяков не было замечено
Задвоение строк в редакторе Tekla Structures
Re: Задвоение строк в редакторе Tekla Structures
Если менял шаблон то проблема в дереве циклов.
Скинь саму табличку я гляну.
Если не менял то тут нужен бубен
Попробуй удалить чертеж и пересоздать. Если не пойдет то давай в скайп стукни.
я ж писал, что удаление и повторное создание (либо создание второго чертежа для этой марки) помогает
интересно, что это за хрень за кучу денег, которые прога стОит
Текла делает все верно. На то есть причины.
1. Файл старается не удаляться при наличии сборки с тем же номером на случай если сборка останется та же а нумерация была случайно закосчина.
2. Так как изменилась геометрия сборки и главная деталь то сам чертеж сборки тоже не отобразится так как он находится в других координатах.
3. Это сделано только для того чтобы стараться не терять готовые чертежи.
