Сохранение резервного файла компонента Tekla Structures
Каждый раз при сохранении компонента появляется сообщение что создана резервная копия. Как можно восстановить компонент в прежнем виде?
- vladimir_a
Re: Сохранение резервного файла компонента Tekla Structures
Alex рекомендовал делать так viewtopic.php?f=13&t=16#p268
При импортировании пользовательского компонента (типа Узел) в новый проект пишет ошибку "Сбой при импорте.Версия экспорта не распознана."В чем может быть проблема?Экспортировал через каталог компонентов,Экспорт...
- vladimir_a
Так это же происходит когда создаете в новой версии а импортируете в старую)mischa писал(а):При импортировании пользовательского компонента (типа Узел) в новый проект пишет ошибку "Сбой при импорте.Версия экспорта не распознана."В чем может быть проблема?Экспортировал через каталог компонентов,Экспорт...
