При разработки больших моделей когда все создано сваркой -некоторые монипуляции начинаю зависать т.к. сварка загружает модель. Остаеться вариант делать сборку путем "добавления" -при этом возникает неудобства в том что каждый раз нужно деталь прикреплять. Скопировал ты к примеру ребро от одной балки к другой ( если была бы сварка то она тоже скопировалась с другую сборку, а при добавлении такого не происходит.
- но бывает что не заметил и не поставил ребро , а потом уже скопировал 20 ферм, колон и теперь приходиться к каждой сборке добовлять деталь.
- как же быть??
Сварка или "добавления в сборку" Tekla Structures
Re: Сварка или "добавления в сборку" Tekla Structures
Делай все сваркой - модели до 1500-2000 тонн проблем не имеют даже со сваркой а более все равно будет тормозить именно нумерация так что смысла нет.Рак Роман писал(а): ↑22 май 2018, 15:13При разработки больших моделей когда все создано сваркой -некоторые монипуляции начинаю зависать т.к. сварка загружает модель. Остаеться вариант делать сборку путем "добавления" -при этом возникает неудобства в том что каждый раз нужно деталь прикреплять. Скопировал ты к примеру ребро от одной балки к другой ( если была бы сварка то она тоже скопировалась с другую сборку, а при добавлении такого не происходит.
- как же быть??
-как то мне кажется на превильно судить по тоннам, бывают конструкции лекгие ,а при этом деталей вагон , а бывают тяжелое. Все же думаю "торможении" теклы зависит от обработки деталей.Таран Д. А. писал(а): ↑23 май 2018, 13:28Делай все сваркой - модели до 1500-2000 тонн проблем не имеют даже со сваркой а более все равно будет тормозить именно нумерация так что смысла нет.Рак Роман писал(а): ↑22 май 2018, 15:13При разработки больших моделей когда все создано сваркой -некоторые монипуляции начинаю зависать т.к. сварка загружает модель. Остаеться вариант делать сборку путем "добавления" -при этом возникает неудобства в том что каждый раз нужно деталь прикреплять. Скопировал ты к примеру ребро от одной балки к другой ( если была бы сварка то она тоже скопировалась с другую сборку, а при добавлении такого не происходит.
- как же быть??
-вот к примеру я уже обсуждал "торможение" viewtopic.php?f=5&t=4158
Здравствуйте! Понемногу осваиваю теклу и возникла такая проблема: версия теклы 2017, сделал сборку со сварными швами начинаю копировать сборки специальным копированием и сварные швы "слетают". В чем может быть проблема? Не все конечно, но частично. Спасибо!
