Алюминий по своим физическим свойствам значительно отличается от стали. Он почти в три раза легче стали, менее тверд, модуль его упругости в три раза меньше. Этот металл не имеет предел текучести (напряжение, соответствующее относительному остаточному удлинению 2/10).
Алюминий мягок, его растяжение при разрыве в чистом виде может достигать 60%; он характеризуется низкой прочностью. Чистый алюминий может подвергаться коррозии, но в этом случае через некоторое время он покроется защитной пленкой прочной окиси, благодаря которой деформирующий процесс прекратится.
Алюминиевые конструкции сегодня являются одним из востребованных видов металлических конструкций в строительстве благодаря своим механическим характеристикам: небольшому весу, высокой стойкости к ржавчине, устойчивости при низких температурах, антимагнитности, отсутствию искрообразования, долговечности и эстетичному виду. Особенно алюминиевые конструкции незаменимы в труднодоступных зонах, в местах с повышенной сейсмической опасностью, на Крайнем Севере. Алюминий выгодно использовать в установках, сочетающих ограждающие и несущие функции: в панелях перекрытия стен, листовых перекрытиях больших пролетов арками, куполами, складками. Незаменимы алюминиевые сплавы и при строительстве башен и мачт, затворах плотин, резервуарах. Широко используется алюминий в переплетах, витражах, внутренней и внешней отделке помещений.
В современном строительстве производство металлических конструкций – сложнейший многоуровневый процесс. Бурный рост производства металлических конструкций в нашей стране приходится на 60-е годы XX века. Изготавливаются они на заводах металлоконструкций. Из-за недостатка производственных мощностей на заводах стальных конструкций некоторые виды установок все еще выполняются в стационарных и полевых мастерских.
Если вам не хватает времени для детального изучения СНиП о стальных конструкциях, предлагаем вам познакомиться с нашей шпаргалкой для строителя. Она поможет в кратчайший срок узнать о запросах строительных норм и правил III-18-75, которые предъявляются к стальным конструкциям на стадии их изготовления, хранения, обработки и сборки.
В главе «Металлические конструкции» СНиП III-18-75 детально описываются требования к стальным конструкциям с момента их изготовления (пункты 1.9 – 1.11). СНиП Хранение стали
Для чего это нужно
- для того, чтобы чертеж при распечатке соответствовал требованиям ГОСТ;
- для того, чтобы лист формата А1 при двойном складывании был абсолютно равен размеру листа А3 (это необходимо при подшивке готового проекта, чтобы листы А1 в свернутом виде не торчали по краям подшивки);
- чтобы длина линии на распечатанном чертеже строго соответствовала длине линии, которую можно снять линейкой с учетом масштабного коэффициента;
- чтобы убрать с чертежа метку "Tekla Structures".
Если вы решили увеличить площадь своего жилища, то лучше всего воспользоваться установкой алюминиевых конструкций. Например, остеклить алюминием балкон. Балкон станет теплее, просторнее, светлее, уютней. Кроме того, такое остекление на долгие годы защитит балкон от непогоды. Установка алюминиевого профиля безопасна, экологична и надежна. После остекления балкон или лоджию можно соединить с соседней комнатой.
С чего начинается процесс производства металлических конструкций? Для начала опытные специалисты выбирают материал, который будет использован в основе установки, затем тип соединения частей установки. Затем начинается этап проектирования металлических конструкций: расчет схем, чертежей КМ и КМД, подготовка строительной документации, компоновка деталей устройства.
Стандартные проекты разрабатываются по оптимальным в отношении расхода материала чертежам из наиболее экономичных профилей.
Архитектурная промышленность гудит от технологических достижений, и информационное моделирование сооружений (BIM) в 3D быстро пробивает себе дорогу в развитии строительной промышленности. Сегодня строительная отрасль во всем мире сталкивается с огромными проблемами временных и бюджетных ограничений и поддержания стандартов качества. Информационное моделирование сооружений (BIM) преобразовало способ функционирования архитектурной промышленности и заметно изменило подход к строительству, максимально используя технологию для улучшения мест, где мы живем, работаем и играем.
Неподвижные конструкции против подвижных сборных конструкций.
Одна из самых критических проблем в промышленности противопожарной защиты сегодня – тема неподвижной и подвижной сборных конструкций. Это важно, потому что непонимание этой темы может привести к несоответствующей противопожарной защите и преждевременному разрушению защищенной каркасной постройки из стальной конструкции.
