Перемещение к другой плоскости
Перейти к: навигация, поиск
15.4 Перемещение к другой плоскости
Следующим типом специального перемещения является перемещение к другой плоскости. Оно используется не так часто, как аналогичное копирование, но порой тоже очень полезно. Итак, этот тип перемещения вызывается по типу предыдущих. Нужно отметить, что при данном типе перемещения не создается никакого дополнительного окна, как было в предыдущих случаях копирования.
Чтобы осуществить пермещение нужно: 1) Выделить объект, который нужно переместить 2) Указать начало координат исходной плоскости 3) Указать ось Х исходной плоскости 4) Указать ось Y исходной плоскости 5) Указать начало координат конечной плоскости 6) Указать ось Х конечной плоскости 7) Указать ось Y конечной плоскости
Таким образом с помощью этого инструмента можно перемещать объекты, лежащие в подобных ортогональных плоскостях от одной плоскости к другой. Это часто используется для укзлов на концах балок, заглушек на трубах и т.п.
Читать далее >> Перемещение к другому объекту
