Приветствую товарищи.
Очень мучает такой вопрос: как менять шрифты на чертежах? вопрос вот почему: одному заказчику нужен GOST A 2.5 с уклоном 15 градусов. другому нужен Simplex, третьему ISOCPEUR. есть ли возможность менять шрифт где нибудь в настройках чтобы его там прописал и он везде поменялся? на данный момент с помощью форума пришел к выводу что нужно в каждом стиле менять шрифты и его настройки, сохранять и тп. но это же крайне трудно под каждого заказчика перенастраивать программу только потому что шрифты не те. такие потребности в изменении шрифтов постоянны. работаю в Advance Steel, но очень интересна Tekla из-за ее более широких возможностей. так вот в адвансе там можно перенастроить все шрифты прописав имя шрифта по умолчанию. имеется ли такая возможность в Tekla? форум читаю но увы не нахожу ответа на свой вопрос. буду рад помощи!
с уважением.
Как в текле во всём проекте поменять шрифты?
- vladimir_a
Re: Как в текле во всём проекте поменять шрифты?
Если править шрифт, то это только в шаблонах.
Попробуйте экспорт в dwg.
- vladimir_a
Попробуйте экспорт в dwg. Плюс посмотрите файл конвертации
