Добрый день.
Есть настил с чечевичным рифлением, так вот при создании чертежа сборки в спецификации сборки берет вес Брутто. А мне нужен вес Нетто, т.к. этот лист обрезан с двух сторон. А так же нужно, что бы в и в ведомости отправочных марок и в выборке металла на все сборки при подсчете так же примерялась масса Нетто.
Работаю в среде Топинженер, все спецификации и ведомости из этой среды.
Как поменять вес Брутто на вес Нетто в спецификации сборки
Re: Как поменять вес Брутто на вес Нетто в спецификации сборки
Я так понимаю в настройках, у вас также как во вложении? У меня просто точно такой же вопрос, а как победить не знаю) Другие профили считает так как надо, а с настилом из рифлёнки беда, в спецификации считает как целый лист, игнорируя вырезы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
