Модель усиления существующих конструкций в Tekla Structures
Gallomostor
Сообщение Gallomostor » 02 фев 2021, 10:30
Здравствуйте.
Дали объект, на котором нужно выполнить усиление существующих однотипных конструкций.
Т.к. существующие конструкции однотипные, то для экономии времени хочу смоделировать не весь массив конструкций, а только необходимую часть, на которой можно будет смоделировать усиливающий узел.
Но тут возникают два вопроса:
1) Как объяснить программе, что конкретно вот эти конструкции являются существующими, и их не нужно учитывать в ведомостях и спецификациях, хотя на чертежах они будут показаны?
2) Как в программе задать число усиливающих узлов, чтобы не копировать смоделированный узел нужное количество раз и не захламлять модель, и в то же время, чтобы в ведомостях и спецификациях посчиталось нужное количество узлов, а не только один смоделированный в программе?
Посоветуйте, как можно решить эту задачу?
prioritet
Re: Модель усиления существующих конструкций.
Сообщение prioritet » 03 мар 2021, 05:49
1. На первый вопрос ответ в теме Блокировка элементов в Tekla Structures сообщение #10 от prioritet на первой странице.
2. Не обойтись без редактирования шаблонов тех ведомостей, в которых вы все это будете учитывать. Суть будет одна, массу одного узла (элемента) умножить на нужное количество. Можно через пользовательские атрибуты задать количество и на него умножать.
Что проще? Раскопировать узел или редактировать шаблон, решать вам.
Wish
Сообщение Wish » 03 мар 2021, 10:56
Здравствуйте!
1. Все конструкции можно фильтровать. В основные фильтры добавить главные конструкции. Они будут отображатся в спецификациях. В фильтры соседних деталей добавить , те детали, которые нужно отобразить на виде, но которые не попадают в спецификацию
2. Здесь можно настроить спецификацию.
По второму вопросу хотелось бы добавить. Если у вас есть много одинаковых узлов, можно ведь настроить и копировать. Это много времени не занимает! Как на меня, в этом и заключается моделирование. Показать все в модели. Есть вопрос , если это КЖ, армирование одинаковых конструкций...
Все впирается во временные рамки. Если туго , то есть смысл упрощать. Но в то же время, нужно держать в голове все цифры, количество узлов и т.д.
