Импорт нагрузок из расчётных (FEA) программ в IDEA StatiCa
Как произвести Импорт нагрузок из расчётных (FEA) программ?
Re: Импорт нагрузок из расчётных (FEA) программ в IdeaStatica
Равновесие узла - важное замечание
При импорте модели из FEA программ в IDEA StatiCa Connection алгоритм находит значения усилий для выбранных расчётов/комбинаций/классов результатов в узле. Согласно положениям строительной ме-ханики, узел должен находиться в равновесии. К сожалению, после экспорта этот принцип иногда нару-шается.
Это может произойти в следующих случаях:
- В импортируемой схеме имеются нагрузки, приложенные в рассматриваемом узле. Программа может не понять, какому из элементов следует воспринимать эту узловую нагрузку, и проигно-рирует её в расчётной модели.
Возможное решение: Не прикладывайте узловых нагрузок при расчёте всей конструкции. При необходимости усилие может быть вручную назначено выбранному элементу как продольная или поперечная сила.
- К рассматриваемому узлу крепится неметаллический (обычно бетонный или деревянный) эле-мент, воспринимающий нагрузку. Такой элемент не участвует в расчёте и усилия в нём не будут учитываться.
Возможное решение: замените рассматриваемый элемент бетонным блоком с анкерами
- Узел является частью какой-нибудь стены или плиты (обычно из ЖБ). Плита или стена не рас-сматриваются как часть расчётной схемы, и усилия в них будут проигнорированы.
Возможное решение: замените плиту или стену бетонным блоком с анкерами.
- Некоторые элементы присоединяются к узлу при помощи жёстких вставок. Такие элементы не будут включены в модель, и усилия в них будут проигнорированы.
Возможное решение: добавьте эти элементы в IDEA StatiCa вручную
- В программе, из которой осуществляется импорт, производился расчёт на сейсмические нагрузки. Большинство программ на основе МКЭ для решения задач, связанных с сейсмикой, используют процедуру модального расчёта. Результаты внутренних усилий при расчётах на сей-смические нагрузки обычно представляются в виде огибающих по сечениям. Ввиду импользу-емого метода расчёта (извлечение квадратного корня из суммы квадратов) все внутренние уси-лия будут положительными, а найти усилия, соответствующие заданному экстремальному зна-чению. В этом случае внутренние усилия не будут находиться в равновесии.
Возможное решение: знаки внутренних усилий можно изменить вручную.
Попробуем, спасибо
