Два здания на одном фундаменте, пульсации и осадка в ЛИРА-САПР 2016
Shigor
Доброго времени суток. Имеется два ангара на одном ж/б резервуаре. Часть одного ангара опирается на столбчатые фундаменты. Правильно ли задавать ветер (по Х например ) для каждого ангара свой, чтоб в сборе пульсаций для каждого ветра нужная масса собиралась и потом делать из двух этих загружений обобщенное загружение, так как если ветер подует то на оба ангара..., а каждое отдельное ветровое загружение в РСУ оставлять неактивным? И ещё вопрос: как выбрать глубину сжимаемой толщи, если есть одна фп для двух ангаров, но часть колонн одного ангара оперты на столбчатые фундаменты, их габариты гораздо меньше фп, а при вычислении глубины сж толщи по СП 22 нужно отталкиваться от меньшей стороны фундамента (а их грубоговоря два разных габаритов)
