Задание принудительного перемещения на узла в ПК ЛИРА-САПР
Нагрузки ЛИРА-САПР
Clela
Сообщение Clela »
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу задания принудительного перемещения на узла. Если данную нагрузку задать на узел, а затем посчитать задачу, тогда перемещения в остальных загружениях становятся нулевыми. Открывал справку, там сказано, задать перемещение в отдельном загружении, а в остальных задать по тому же напрявлению, но со значением 0. Не помогает. Или я что то не так делаю или это в алгоритме бак? Как можно задать предварительное смещение точки желательно нагрузкой?
Re: Задание принудительного перемещения на узла
Сообщение Yura »
При расчете на заданное смещение расчет производится следующим образом: в загружении с заданным перемещением перемещение в узле будет равно заданному перемещению; в остальных загружениях в этих узлах по направлению заданного смещению перемещению будут равны нулю (связано с тем, что в остальных загружениях по направлению заданного перемещения накладываются граничные условия).
