Сила N в балках. ЛИРА-САПР
Анализ результатов расчета ЛИРА-САПР
JPJ
Сообщение JPJ »
Подскажите пожалуйста, считал стальной каркас, просмотрел РСУ на балку и обратил внимание что там очень большие усилия от N. При этом балка на 75% по 1пс. Я так прикинул что балка уже сжато-изгибаемая и по идее не должна проходить. Как N учесть?
Последний раз редактировалось JPJ 09 янв 2020, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
EgorTS
Re: Сила N в балках. ЛИРА-САПР
Сообщение EgorTS »
Обычно я сначала считаю балку как «балка», подбираю сечение, смотрю какая N и если она большая там, то задаю эти же балки как «колонны», там уже и N учитывается. Можно балки всегда задавать как «колонны», только чтоб посмотреть прогиб придется в ручном режиме их по РСН просматривать, что муторно, особенно если схемы очень объемные
Последний раз редактировалось EgorTS 09 янв 2020, 16:49, всего редактировалось 2 раза.
JPJ
Re: Сила N в балках
Сообщение JPJ »
Блин сейчас 100500 схем будет, потом всех и анализируй, а если что то менять, то везде перещелкивать %) и никак от этого не уйти?
EgorTS
Сообщение EgorTS »
чтоб не было кучи схем, задайте все в одной, только разделить на несколько вариантов конструирования, так потом что нибудь исправлять будет проще)
Последний раз редактировалось EgorTS 09 янв 2020, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
JPJ
Re: Сила N в балках
Сообщение JPJ »
Никогда не делал так, но спасибо за совет
Вернуться в «Анализ результатов расчета ЛИРА-САПР»
