Нетто Vs Брутто
Villcommen
Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 13 июл 2019, 11:52
Добрый день.
Подскажите не могу решить проблему.
на данный момент я для заказчика делаю вес абсолютно все в брутто (ниже вы видите код в шаблоне спецификации)
этот шаблон прописывали для другого завода с такими данными: что при подсчете массы непрямоугольных листовых деталей вписывающихся в прямоугольник до 0,2 м2, массу вычисляют пл площади этого прямоугольника, а для всех остальных - по фактической площади.
в текле нет параметра площадь одной плоскости детали, есть только общая площадь (или площадь покраски)
и ребята прописали код который вы видите ниже с использованием площади покраски.
Сейчас заказчик мне говорит что теперь брутто не надо, надо нетто, и указывает на временную инструкцию по Мельниковой в который написано что все детали толщиной более 12мм считаются по фактической площади
пункт вроде 12.18 страница 28.
окунувшись в шаблон я увидел что привязки делаи по толщине в нем нет, соответсвенно 2 детали к примеру 0,18 м2 и 0,22 м2 одна считается по брутто другая по нетто не смотря естественно на то что они из 16 мм толщины.
подскажите как решить данную проблему
if GetValue("WEIGHT_GROSS") < 0.1 then
"0.1"
else
if int(format(GetValue("AREA"), "Area", "cm2", 1)) <= 4400 then
round(GetValue("WEIGHT_GROSS"),0.1)
else
endif
endif
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 13 июл 2019, 12:03
Также добавлю, в прямоугольной детали есть вырезы под болты (опорная пластина колонны), почему текла данные детали считает по нетто, ведь по сути масса должна проходить как брутто
Montag
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Montag » 14 июл 2019, 10:35
else
endif
странное условие. в любом случае вы получите WEIGHT_GROSS
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 14 июл 2019, 10:44
Вы правы, в последнем случает должен стоять просто WEIGHT.
я на скорую руку изменил код предназначеный для нетто
Montag
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Montag » 14 июл 2019, 10:45
Надо добавить условие на проверку тощины.
if GetValue("PLATE_​THICKNESS") > 12.0
else
endif
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 14 июл 2019, 10:56
правильно ли я изменил данный код?
"0.1"
else
if int(format(GetValue("AREA"), "Area", "cm2", 1)) <= 2200 then (здесь уменьшил в 2 раза, чтобы соответвовало временной инструкции т.е. считалось от 0,1 м2)
else
if GetValue("PLATE_​THICKNESS") < 12.0 then
else
round(GetValue("WEIGHT"),0.1)
endif
endif
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 14 июл 2019, 10:59
я просто думаю, надо бы как нибудь объединить 2 условия чтобы и площадь была меньше 0,1 и толщина присутствовала во втором условии.
при таком коде они будут работать отдельно, думаю будет конфликт.
можно ли прописывать код в таком виде
if int(format(GetValue("AREA"), "Area", "cm2", 1)) <= 2200 and if GetValue("PLATE_​THICKNESS") < 12.0 then
Montag
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Montag » 14 июл 2019, 11:07
Villcommen писал(а):
14 июл 2019, 10:56
"0.1"
else
else
else
endif
endif
надо тестить .. Вместо GetValue("AREA") лучше использовать GetValue("AREA_PLAN"), тогда не прийдется делить на 2. https://teklastructures.support.tekla.c ... /area_plan . PLATE_​THICKNESS надо протестить на пластине созданной контрплейтом и балкой. Данный параметр может вести себя по разному. И в конце еще один endif нужен)
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 14 июл 2019, 11:12
Спасибо, буду проверять, обязательно отпишусь.
вообще я как понимаю этот вопрос уже давно должен был быть решен, просто у меня нет информации по этому коду, ввиду того что на заводе уже был разработан данный шаблон, соответственно все много лет по нему работали и никогда проблем не возникало, до этого заказчика -))
Montag
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Montag » 14 июл 2019, 11:21
Вот список всех переменых которые можно получить в шаблоне
contentattributes_global.txt
(815.22 КБ) 1230 скачиваний
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 16 июл 2019, 10:16
if GetValue("WEIGHT_GROSS") < 0.1 then "0.1"
else if int(format(GetValue("AREA"), "Area", "cm2", 1)) <= 2200 then
round(GetValue("WEIGHT_GROSS"),0.1) else
if GetValue("PLATE_THICKNESS") < 12.0 then
endif
endif
все таки прописать 3 условия не получается, выдает 0.
видимо проблемы и иерархией
вообще получается третьим условием должно быть что если толщина пластины больше 12 но площадь покраски меньше 2200 то брать нетто.
не могу понять какой функцией объединить эти два условия
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение meart » 16 июл 2019, 10:25
16 июл 2019, 10:16
endif
endif
Как-то так?
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 16 июл 2019, 10:29
извините, не понял вопрос
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение vladimir_a » 16 июл 2019, 13:26
if (GetValue("AREA")<=200000 && GetValue("PROFILE.WIDTH")<=12)then
else
для условия площадь детали менее 0,1 м2 толщина 12 и менее
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 16 июл 2019, 14:54
На данный момент код выглядит так:
else if int(format(GetValue("AREA"), "Area", "cm2", 1)) <= 2200 then round(GetValue("WEIGHT_GROSS"),0.1)
else if (int(format(GetValue("AREA"), "Area", "cm2", 1)) <= 2200 & GetValue("PLATE_THICKNESS")=>12) then round(GetValue("WEIGHT"),0.1)
else round(GetValue("WEIGHT"),0.1)
endif
endif
endif
результат пока тот же т.е. не подходящий
на деталь площадью покраски менее 2200 и толщиной детали более 12 мм выдает брутто, т.е. 3-е условие не выполняет.
PROFILE.WIDTH пробовал результат тот же
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение meart » 16 июл 2019, 15:22
16 июл 2019, 14:54
Всё правильно. По вашей формуле так и должно быть.
попробуйте так:
Код: Выделить всё
if GetValue("WEIGHT_GROSS") < 0.1 then "0.1" else
if (int(format(GetValue("AREA"), "Area", "cm2", 1)) <= 2200) && (GetValue("PLATE_THICKNESS") <=12) then round(GetValue("WEIGHT_GROSS"),0.1) else
endif
endif
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 16 июл 2019, 16:19
Вроде все в вашей формуле правильно, только у меня почему то все равно выдает брутто на пластину толщиной 16 мм и площадью 1900 см2.
может у меня руки не оттуда растут -)
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение meart » 16 июл 2019, 16:36
16 июл 2019, 16:19
проверьте параметр GetValue("PLATE_THICKNESS").. скорее всего там нет толщины пластины.
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 16 июл 2019, 17:03
подскажите где его можно проверить, если в расширенных параметрах, то такого я не нашел, если в свойствах детали то и там его нет.
при моделировании пластины она обозначается как PL10 и т.д..
может в это дело?
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение vladimir_a » 16 июл 2019, 21:18
16 июл 2019, 14:54
в моем сообщении все ведь прописано
Montag
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Montag » 16 июл 2019, 21:54
Лучше сделать одну переменную для получения веса пластины, вторую для веса всех остальных деталей(которые не пластина) и третью типа строка выводить в таблицу в которой проверяем тип профиля и в зависимости от профиля выводим нужный вес
w_pl =
Код: Выделить всё
    0.1
else
    if (GetValue("AREA_PLAN") <= 0.2) && (GetValue("WIDTH") <= 12.0) then
    else
        GetValue("WEIGHT")
    endif
endif
w_other =
Код: Выделить всё
GetValue("WEIGHT")
w_str =
Код: Выделить всё
format(
if GetValue("PROFILE_TYPE") == "B" then
    GetFieldFormula("w_pl")
else
    GetFieldFormula("w_other")
endif
, "Weight", "kg", 1)
test.zip
(990 байт) 815 скачиваний
Montag
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Montag » 16 июл 2019, 22:36
PROFILE.PLATE_THICKNESS не работает по чему-то.. можно тогда использовать WIDTH
Villcommen
Re: Нетто Vs Брутто
Сообщение Villcommen » 17 июл 2019, 09:38
vladimir_a писал(а):
16 июл 2019, 13:26
else
[/quote]
Да все заработало, единственное надо указать <12 мм, т.к. от 12 должно уже в нетто уходить. Спасибо вам большое
вот готовый код:
else if (GetValue("AREA")<=200000 && GetValue("PROFILE.WIDTH")<12) then round(GetValue("WEIGHT_GROSS"),0.1)
endif
endif
