Программу изучаю.
Есть гнутая ферма, необходимо чтобы чертёж на неё был в два этапа.
1) Заготовка (пояса и раскосы)
2) И собственно чертёж самой фермы, т.е. к заготовке привариваются фланцы, уши и т.п.
Как это можно сделать?
По помощи понял что такой функционал есть, но как им пользоваться не понял.
Что я делал:
Создал модель фермы.
Выбрал пояса и раскосы, нажал третью кнопку мыши - переделать в сборку.
Сборка создалась.
Теперь аналогично поступил с фланцами (сделал сборку, по другому не получилось)
Потом объеденил сборки при помощи кнопки "добавить как сборочный узел"
Всё вроде создалось, при наведении на ферму она всё подсвечивается, если нажать shift и крутить колёски, то выбирает подсборки.
Не знаю правильно или нет сделал, но нужно сделать сварку, т.к. каждую деталь принимает за отправочную марку, если делаю сварку то сборки перестают нормально работать.
Может я чего фундаментального не понимаю.
Как создать многоуровневую сборку Tekla Structures
alex902101
Re: Как создать многоуровневую сборку
Это не сборку надо это надо просто монтажной схемой тать вариант укрупнения сборки
