Влияние свойств 1 детали на сборку вцелом.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Возникла проблема при добавлении нового столбца в ведомость сборок. Проще наверное объяснить на примере:
имеем столбцы с именем сборки, номером, весом и т.д. и т.п., теперь нужно добавить столбик с определенным шифром, зависящим от того какая процедура нужна для деталей в сборке. Например если у одной из деталей сборки есть сверление, то шифр 1234, если есть фрезеровка то 123456 и т.п. Если обработка идет у главной детали, то проблем нет (MAINPART), а вот если с любой другой, то ничего не получается.
Montag
Re: Влияние свойств 1 детали на сборку вцелом.
Сообщение Montag »
нужно в цикл сборок добавить цикл по деталям и нем заполнять переменную которую выводить в новом столбике
vik300001
Сообщение vik300001 »
Тоже интерисует данный вопрос.
Нужно создать строку с технологическими особеностями производства. и чтоб там добавлялись техпроцессы в зависимости от их наличия. Например Сверловка, гибка, плазма и т.д.
Видимо на каждую из операций нужно создать переменную, и выводить или невыводить ее текст в зависимости от значения.
Вобщем застрял на этапе создания переменной. По отдельности все получается:
if GetValue("HAS_HOLES") ==1 then
output("Отверстия")
else
StepOver()
endif
