015 Описание работы плагина weldapp для Tekla Structures Преобразование прокатных балок в сварные
Сообщение Таран Д. А. » 24 авг 2018, 16:53
Плагин для Tekla Structures - Прокат в сварные
Плагин предназначен для автоматической замены всех прокатных профилей двутавров на эквивалент сварного сечения.
phpBB [media]
Плагин работает как для обычного проката так и для балок переменного сечения, что крайне полезно на стадии КМ. Так для обмена данными с расчетной программой вы можете моделировать все прокатными балками и обмениваться моделью, далее после окончания расчета заменить все на сварные.
Так же плагин позволяет превращать обратно сварные балки в прокатные и использовать при этом таблицы соответствий так как сварные балки для обеспечения той же прочности должны иметь немного большие размеры и толщины полки и стенки.
