Настройка экспорта чертежей в DWG/PDF
Tristan_V
Сообщение Tristan_V »
При экспорте чертежа в DWG/PDF теряются все настройки. Слетает настройки шрифта. Как настроить ?
Спасибо!
Re: Настройка экспорта чертежей в DWG/PDF
Сообщение pavelkutas »
при экспорте в PDF есть галка внедрить шрифты. Если слетает шрифт при открытии на другом компе - скиньте и шрифты в придачу.
Поменяйте шрифты, сделайте экспорт, потестите как будет, может дело в конкретном шрифте.
Tristan_V
Спасибо!
