Версии теклы 2017 и 21,1
NikolayRyazan
Создал модель проекта в текле версии 2017. Заказчику нужна в версии 21.1. Возможность создать дамп файл в текле 2017 я так понимаю не предусмотрена. Как выйти из положения?
- pavelkutas
Re: Версии теклы 2017 и 21,1
Экспорт из 2017 в IFC > импорт IFC в 21.1 > распознавание объектов IFC в объекты Tekla. Что-то где-то частично слетит, придётся подшаманить. Но это будет модель без чертежей само собой.
NikolayRyazan
При импорте через IFC слетает сварка, болты, маркировка, но остаётся подрезка. Если импортировать при помощи велдапа остаётся маркировка, классы элементов. Сварка, болты и подрезки удаляются. Буду импортировать через IFC, чтобы взять подрезку и буду импортировать через велдап, чтобы осталась маркировка с классами. Совмещать всё это между собой. Трудоёмко конечно. Программисты топинженер надуюсь решат эту проблему в будущем.
- pavelkutas
в будущем нужно всегда делать так, как хочет заказчик)) если ему нужно в 21, то делать сразу в 21))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
