Спецификация деталей в сборке КМД Tekla Structures
khadeyev
Сообщение khadeyev » 06 дек 2017, 15:06
:!: :!: :!: :!: :?: :?: :?: Столкнулся со следующей проблемой. общая длина детали была получена путём функции "СРЕЗ ПО ЛИНИИ".
В чертежах деталировки масса указана верно. Но в спецификации длина стоит без учёта подрезок. Масса при этом подсчитана верно, по реальной длине.
Текла 2016i Sp4. среда Топинженер. Операционная система Win 10.
Что делать? Как исправить? Обновление среды вроде проходит. во всяком случае ничего не требует.
167 Лист 6 из Сборка СГ1-1.pdf
(133.42 КБ) 853 скачивания
167 Деталь 58.pdf
(12.11 КБ) 840 скачиваний
ZMK
Re: Спецификация деталей в сборке КМД
Сообщение ZMK » 01 фев 2018, 05:00
Много стало поступать чертежей из КМД_РУС с такой ошибкой... производство офигевает))
Сообщение Таран Д. А. » 16 май 2018, 17:28
Просто у тебя настройки размеров стоит просто отрезать знак а в ведомости округлять так если у тебя 100,5 в одном месте будет 100 в другом 101
Поменяй настройки размера. Только не помню есть ли там округление.
Просто выводить в ведомостях еще один знак не всем понравиться особенно в длине.
Это палка о двух концах.
В среде Топинженер по моему уже делали обнову по этому поводу
Сергей86
Re: Спецификация деталей в сборке КМД Tekla Structures
Сообщение Сергей86 » 02 окт 2018, 14:30
Не сочтите за глупость. У меня недавно обнаружилась та же ошибка. А где именно поменять настройки размера можно поподробнее.
