Здравствуйте!
1. Не могу поменять точность размеров на чертежах. Т.е. можно поменять свойство одного размера или группы в "простановка размера-общие". Но как сделать так, чтобы точность можно было изменить применительно ко всему чертежу?А еще лучше.чтобы чертеж сборки создавался сразу с нужным округлением?
2. При создании комплексного чертежа выводиться название чертежа сборки. Иногда шрифт названия необходимо увеличить. Не подскажете как это сделать?
Изменение точности размеров Tekla Structures
gattaga
Re: Изменение точности размеров Tekla Structures
1. Можно сразу генерить чертежи с нужной точностью. Настройки сертежа сборки надо поменять.
2. Не понятно зачем. Но лучше этого не делать.
