Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему, построив усеченный конус узлом (19) никак не получается развернуть его по нейтральной линии, используя узел (21) (в примере отсюда: viewtopic.php?f=5&t=3554&p=19903&hilit=конус#p19903 ). Все время разворачивает по наружной грани, меняешь XS_UNFOLDING_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS на FALSE - тоже ничего не помогает. как победить? отличие от нужного порядка 10мм. если конус из трех/четырех частей - приличные зазоры получаются.
И снова развертки...в Tekla Structures
fkast
dolzh
Re: И снова развертки...
День добрый.
Попробуйте выполнить данные операции в новой модели, с соответствующими настройками.
Если развертка в новой модели получится по нужной вам линии, возможно получится решить проблему заменив файл "options_model.db" в проблемной модели.
Надо не забывать, при замене этого файла, настройки будут из новой модели.
