Как вывести на печать "облачка" в измененных чертежах Tekla Structures?
dermat2
Сообщение dermat2 » 29 апр 2017, 08:22
При внесение изменений в конструкцию, на подвязанных к ней чертежах, соответствующие размеры помечаются розовыми облачками, но при выводе на печать их нет, отсюда вопрос:
Как вывести на печать "облачка" в измененных чертежах?
dermat2
Re: Как вывести на печать "облачка" в измененных чертежах?
Сообщение dermat2 » 21 май 2017, 13:28
Вопрос непонятно сформулировал?
Сообщение vladimir_a » 21 май 2017, 20:39
рисуешь облако, потом печатаешь
Re: Как вывести на печать "облачка" в измененных чертежах Tekla Structures?
Сообщение Таран Д. А. » 22 май 2017, 09:48
Вопрос вполне понятен.
Скорее всего действительно приодеться все обводить руками.
Возможно есть расширенные настройки для вывода но что то на в скиду не помню такого.
dermat2
Сообщение dermat2 » 22 май 2017, 20:20
Понял, спасибо за ответ.
В расширенных настройках не нашел эту настройку.
И в целом странно, кнопочки для удаления с чертежа облачков есть, кому не надо, то может их удалить, а так получается что на печать они в любом случае не выводятся.
А так по смыслу удобно - сразу в чертежах изменения отображались бы и в печатном варианте...
Lekser
Сообщение Lekser » 22 май 2017, 21:12
Нужно изменить цвет переменной в расширенных параметрах: XS_DRAWING_CHANGE_HIGHLIGHT_COLOR
По умолчанию стоит цвет который не печатается, но отображается на экране.
