Создал небольшую модельку, все как всегда пронумеровал создал чертеж сборки колонны, зашел, начал редактировать и выкинуло со следующей ошибкой
Имя события проблемы: BEX64
Имя приложения: TeklaStructures.exe
Версия приложения: 20.1.0.14886
Отметка времени приложения: 54104c63
Имя модуля с ошибкой: teklastructures_application.dll
Версия модуля с ошибкой: 20.1.0.14886
Отметка времени модуля с ошибкой: 54104c2b
Смещение исключения: 00000000006297b2
Код исключения: c0000409
Данные исключения: 0000000000000000
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 253e
Дополнительные сведения 2: 253ec495dc1a1649ea6437df48d49632
Дополнительные сведения 3: 89b1
Дополнительные сведения 4: 89b1471b45a7e049a7a20357d12ddc9d
Я так понял что то с файлом teklastructures_application.dll его заменил но ничего не помогло, пересохранял модель под другим именем, не помогло, копировал стадию в новую модель - не помогло, делал диагностику на ошибки в модели - не помогло (, в других моделях все нормально. Помогите советом.
Выкидывает из теклы (20.1) при простановке размеров на чертеже
anatolymazur
Obelus
Re: Выкидывает из теклы (20.1) при простановке размеров на чертеже
Погуглите BEX64 и c0000409, там есть разные советы по решению, попробуйте, может один из них поможет.
Как решите — отпишитесь, если кто в будущем с такой проблемой столкнётся.
anatolymazur
Ошибочка, в других моделях такая же фигняanatolymazur писал(а): 05 апр 2017, 11:21 Создал небольшую модельку, все как всегда пронумеровал создал чертеж сборки колонны, зашел, начал редактировать и выкинуло со следующей ошибкой
Код языка: 1049
обновите драйвера материнской платы и USB
Проблеммы системы, железа. Работает моделька на другом компе - ваш на свалку.
З.Ы. Проверьте на чистой модельке, без шаблона созданной, малоли какие там настройки несовместимые.
