Наплавка и раскрой в Tekla Structures
Добавляю один процент на раскрой и 3 % на наплавку, в результате вес металла в спецификации и в ведомости сборок получается разный. Подскажите пожалуйста, как убрать вот эту разницу. Спасибо
Re: Наплавка и раскрой
1) Наплавку 1 раскрой 3
2) Ведомости считаются по разному там вопрос в округлении. Скорее всего никак. Ну либо надо в корне переделывать отчеты. Как вариант лучше делать реальный раскрой и хлыстов и проката.
Тогда в итоге вес будет совсем другим но зато реальным.
Раскрой хлыстов есть в велдапе
Раскрой листа просто делается в техтране да и из теклы файлы передаются сразу пачкой без проблем
Re: Наплавка и раскрой в Tekla Structures
Спасибо. Скажите пожалуйста, а можно както сделать, чтоб 1% на наплавку учитывался везде: настил-просечка и т.д. Спасибо
Это будет не верно. Так нельзя. Заказчик будет негодовать.
А как на некоторых чертежах, например на каких-то монтажных пластинах (отдельные отпр. марки) убрать наплавляемый металл???
