Прокатные в сварные балки Tekla Structures
Список внесенных изменений
ASSIS
Сообщение ASSIS »
Доброго времени суток!
Если я правильно понял, то новая функция Прокат в сварные сечения работает только с определенным набором проката и наоборот. Можно ли редактировать список сечений? И можно ли настроить так, чтобы сечение экспортировалось как "PL", а не "-" или на выбор?
Это очень удобная функция. Я разрабатываю КМ, в основном, проектирую из сварных сечений. При передачи модели для разработки КМД приходится сразу рисовать сварные сечения из трех листов, хотя на много быстрее и удобнее рисовать НI сечениям.
В дальнейшем вижу это так:
1. В текстовом редакторе вручную прописывается сортамент сварных сечений, которые есть в моделе. Файл лежит в папке с моделью.
2. В приложении анализирутся модель.
3. НI сечения раскладываются на листы и автоматом свариваются с назначением главной детали стенки балки/колонны, с последующим сохранением Имени.
Re: Прокат в сварные
Сообщение Таран Д. А. »
Думаю мы добавим возможность рисовать из PL
Так же скорее всего будет возможность делать балки переменного сечения
ASSIS
Сообщение ASSIS »
Жду с нетерпением.
Вот бы еще возможность править список сечений, чтобы рисовать HI-сечениями в КМ, а в КМД конвертировать на листы.
