Вопрос такого плана. Если использовать шаблоны топинжениринга, то возникает проблема с деталями которые фрезеруешь.
Проблема такого рода. Например я делаю базу колонны из листа толщиной 60мм и фрезерую её до 50мм. После создания чертежа в Ведомости детали толщина пластины пишется 50мм и пишется, что фрезеруется. В выборке металла на сборку пишет тоже толщина 50мм и при этом масса стоит 0. Создавая деталь отдельно от чертежа, толщина заготовке пишется 60мм.
Вопрос знатокам...Почему в ведомости детали и выборке металла пишется толщина с учётом фрезеровки. По логике вещей хотя бы в ведомости металла должна идти пластина толщиной 60мм. В чём проблема, подскажите.
Проблема с фрезировкой Tekla Structures
Lokcer
