Вылет программы Tekla Structures при открытии, печати, экспорта чертежей
Коллеги, суть проблемы такова: модель и часть чертежей было создано на рабочем компе, возникла необходимость поработать на домашнем компе, на следующий день после открытия модели и попытки открыть чертеж программа некоторое время думает и выдает окошка "Прекращена работа Текла" собрала и показала файлы содержащие сведения об ошибки и дальше вылет. Перенос папки с моделью осуществлялся с помощью внешнего жесткого диска, дома с него же и работал, по приходу на работу скопировал папку на рабочий комп, вылеты наблюдались у обоих моделей (и с рабочего компа, и с внешнего жесткого). Переустановка теклы не помогла, дамп создать не получилось (не захотела, я выбираю экспорт дампа модели и ничего не происходит). Версия теклы 20,1 SR5.
Полазил по форуму похожего не нашел, если ослеп ткните носом, буду благодарен.
PS Ну и как водится, объект надо было сдавать вчера (причем буквально).
Re: Вылет программы при открытии, печати, экспорта чертежей
PS Не нашел как редактировать, поэтому напишу здесь: опечатка - версия теклы 21,1 SR5
BAK открывать пробовали?
А ВАК - это что такое?
ВАК имеете в виду *.bak-овский файл? Тогда да, пробовал. Не помогло.
Похоже тему надо переносить в другую ветку. Выяснил, что вылет программы происходит при открытии чертежей отлитых конструкций с настройками среды топинженер, а именно влияет пункт "Компоновка". Причем вылет происходит только с данной моделью. Из диспетчера чертежей выбираю проблемный чертёж, не открывая его меняю его свойства, кроме "компоновки", на стандартные текловские, и далее чертеж открывается правда не в том виде каком был, но все же.
У меня вопрос к создателям среды возможно это как-то побороть?
PS Забыл написать что пересоздание чертежа, удаление->создание чертежа при настройках среды топинженер проблемы не решает.
Была такая штука, тоже именно с одной компоновкой вылетало (не топинженеровские), определил из-за какого шаблона это происходит, потом в нём косяк нашёл - в одной модели стало всё ок. Но в другой это не помогло - тупо пересохранили с другим именем, стало работать, причина осталось не ясна. Ещё пробовал восстановить чертёж (создать пустой чертёж и переименовать его вручную в проводнике) - не помогало.
С проблемой разобрался.
Вылет теклы был из-за файла настроек компоновки чертежей КЖ.
Возможно кому пригодится опишу решение: файл настроек компоновки имеет вид - *.lay, место расположения c:\TeklaStructuresModels\имя модели\attributes\*.lay (у меня было КЖ.lay). Файл этот удалил, открыл чертеж, настроил компоновку (формат, таблицы и пр.) и всё.
Всем спасибо, отдельное спасибо откликнувшимся. Удачи в труде. Тему можно закрывать.
Решил проблему как хирург. Заболела нога - отрезал ногу.
