WeldApp тормозит в чертеже?
fkast
Сообщение fkast » 30 сен 2016, 08:53
Добрый день. При установке 2016i пропала проблема постоянных тормозов, как на 2016, новая Текла бегает хорошо, пока не открываешь WeldApp! Спустя какое-то время (полчаса, может меньше) начинаются такие же тормоза, как и на 2016, окна открываются по секунде, выноски хватаются и перетаскиваются по секунде и т.п., при выключенном апдейтере такого не наблюдается...
Obelus
Re: WeldApp тормозит в чертеже?
Сообщение Obelus » 30 сен 2016, 10:36
fkast писал(а):Добрый день. При установке 2016i пропала проблема постоянных тормозов, как на 2016, новая Текла бегает хорошо, пока не открываешь WeldApp! Спустя какое-то время (полчаса, может меньше) начинаются такие же тормоза, как и на 2016, окна открываются по секунде, выноски хватаются и перетаскиваются по секунде и т.п., при выключенном апдейтере такого не наблюдается...
Так, а проблема пропадает если закрыть велдап после появления тормозов? А если выключить апдейтер, но оставить велдап? Пропадают ли тормоза если закрыть оба приложения?
Появляются ли тормоза если запущен апдейтер, но не запускался велдап?
Я все наработки тестирую именно в 2016i и пока такой проблемы не замечал.
fkast
Сообщение fkast » 06 окт 2016, 14:36
если закрыть после появления тормозов - проблема пропадает, снова все быстро, апдейтер открытый вроде не мешает
Obelus
Сообщение Obelus » 06 окт 2016, 14:51
fkast писал(а):если закрыть после появления тормозов - проблема пропадает, снова все быстро, апдейтер открытый вроде не мешает
А какими инструментами вы пользуетесь пред тем как начинает тормозить? Лаги только в текле или вообще компьютер медленно работать начинает?
fkast
Сообщение fkast » 06 окт 2016, 16:50
тормоза только в чертеже, в модели не бывает. простановка размеров, выноска деталей. все остальное работает отлично
Obelus
Сообщение Obelus » 07 окт 2016, 10:33
fkast писал(а):простановка размеров, выноска деталей. все остальное работает отлично
Я имел в виду в велдапе, как вы его используете?
То есть если его перезапустить опять можно работать ~полчаса прежде чем появятся тормоза?
