Ошибка "Невозможно создать файл чертежа" в Tekla Structures
zooll
Сообщение zooll » 25 июл 2016, 11:38
Добрый день.
Прошу помощи: модель создана в 18.1. Чертежи тоже созданы в ней.
Сейчас при редактировании вылезает ошибка с разной переодичностью :Ошибка "Невозможно создать файл чертежа". Сохранить изменения не получается.
Пробовали работать как в многопользовательском режимами, так и однопользовательском. Пробовали на разных чертежах.
Все одинаково: ошибка или минут через 15, или может через пару часов.
Переустановка tekla не помогает. Проверку делали на разных компах, ошибка сохраняется.
Модель пробовали восстановить из дампа. Тоже не помогло.
Re: Ошибка "Невозможно создать файл чертежа" в Tekla Structu
Сообщение Таран Д. А. » 25 июл 2016, 13:19
1. Запусти исправление ошибок в модели
2. Отобрази компоненты только елками. Если будет елка квадратная а на круглая в основании то есть пирамидка то разбей компоненты. Такие компоненты были сделаны в лицензии под бетон и не могут нумироваться пока не разбить.
zooll
Сообщение zooll » 25 июл 2016, 13:37
1. модель на исправление ошибок прогоняли.
2. не совсем понял, что нужно сделать. Но КЖ у нас в модели нет.
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 25 июл 2016, 13:38
Прверяйте носитель, на котором модель лежит.
zooll
Сообщение zooll » 25 июл 2016, 13:45
Работаем на raid массиве. Пробовали и на локальном диске и на другом компьютере.
Так что исключается не рабочее железо.
Сообщение CuPo>I<a » 25 июл 2016, 13:46
Таран Д. А. писал(а):...разбей компоненты...
зачем же так жестоко?! А вдруг пригодятся кому-нибудь
Danila_ZLT
Сообщение Danila_ZLT » 25 июл 2016, 21:31
Таран Д. А. писал(а):1. Запусти исправление ошибок в модели
Модель то тут при чем???
zooll писал(а):Модель пробовали восстановить из дампа.
Чертежи в дампе не хранятся.
В первый раз вижу "Невозможно создать файл чертежа", обычно сохраняется все и потом не открывается :)
Я бы в первую очередь грешил на програмно-аппаратную часть, блокировки там всякие, права и тд и тп.
Ну по логике, если файлик создасться не может - это проблеммы файловой системы. Прав там не хватает или место кончилось, или квоты какие.
ВОЛОДИА
Re: Ошибка "Невозможно создать файл чертежа" в Tekla Structures
Сообщение ВОЛОДИА » 08 янв 2025, 21:42
Хотел спросить - получилось ли убрать эту проблему? Недавно тоже стала выскакивать эта надпись. Помогает перезапуск теклы. Но причина не ясна. Возможно после того как изменения в файлах шаблонов и компоновок сделал и поместил в папку фирмы
