Развертка в Tekla Structures
E_winner
Сообщение E_winner » 24 июн 2016, 13:12
Нужна развертка детали. Профиль детали - BL. Согнута под прямым углом. Грубо говоря уголок 250*100.
Выполнил развертку. Обнаружил,что программа вычитает одну толщину детали.
Можно ли сделать, так, чтобы вычиталось 2 толщины? Спасибо.
7 - Деталь.pdf
(96.98 КБ) 830 скачиваний
Re: Развертка в Tekla Structures
Сообщение alstey » 01 июл 2016, 21:24
C развертками в текле жопа)
Semenov
Сообщение Semenov » 06 июл 2016, 20:36
Для начинающего, поясните можно ли сделать развертку в текле?
mbetin2005
Расчет развернутой длины балки
Сообщение mbetin2005 » 07 июл 2016, 10:23
Сделал загогулину (см. чертеж) из прутка d20, а в спецификации развернутая длина получается меньше чем на чертеже на 30мм. Это видно невооруженным глазом. Подскажите, в чем проблема?
Болт фундаментный БФ-6.pdf
(16.76 КБ) 780 скачиваний
mbetin2005
Re: Расчет развернутой длины балки
Сообщение mbetin2005 » 07 июл 2016, 12:32
mbetin2005 писал(а):Сделал загогулину (см. чертеж) из прутка d20, а в спецификации развернутая длина получается меньше чем на чертеже на 30мм. Это видно невооруженным глазом. Подскажите, в чем проблема?
Спасибо всем за ответы. :). Причина нашлась в настройках доп. параметров.
daiman444
Сообщение daiman444 » 25 янв 2017, 12:31
подскажиет пожалуйста какими именно параметрами это корректируется?
Сообщение alstey » 25 янв 2017, 20:58
xs_unfolding_dont_use_neutral_axis_for_radius=false
