Принцип расстановки ручной сварки
Подскажите принцип расстановки ручной сварки в weldapp. При простановке угловых швов после третьего клика мышью шов ставится не всегда со стороны клика (как ему заблагорассудится). Принцип каков?
Re: Принцип расстановки ручной сварки
Тоже самое. Непонятно от чего это зависит.alstey писал(а):Подскажите принцип расстановки ручной сварки в weldapp. При простановке угловых швов после третьего клика мышью шов ставится не всегда со стороны клика (как ему заблагорассудится). Принцип каков?
И еще есть вопрос. Как отрисовать сварку в узлах. Делаю разрез узла - сварка проставляется, а в основном виде - нет.
Было бы проще ответить если бы вы приложили скриншорт конкретного места (желательно с показанными точками кликов и проставленными размерами детали).alstey писал(а):Подскажите принцип расстановки ручной сварки в weldapp. При простановке угловых швов после третьего клика мышью шов ставится не всегда со стороны клика (как ему заблагорассудится). Принцип каков?
Но а так могу предположить что это старая проблема с определением направления, для быстрой смены стороны в которую нарисовался шов есть кнопка (и комбинация Alt+S).
