Создание ведомости отверстий в плите Tekla Structures
sanekcom
Здравствуйте. Потихоньку осваиваю теклу и задался вопросом - как создать ведомость отверстий в ж/б плите? Т.е. создаю отверстия в плите например инструментом "Армирование проемов в стенах и перекрытиях (84))" или "Формирование отверстий (32))" и хочу создать таблицу, в которой отображались бы номер, размеры отверстия и какие-нибудь доп. атрибуты (хотя атрибутов для 84 и 32 я не нашел как задавать). В общем с чего начать и вообще возможно ли такое осуществить? Для начала какой тип данных указать для строки? Пробовал всякие, ну не выходит ничего. Пробовал расчленять объекты, тоже самое.
sanekcom
Re: Создание ведомости отверстий в плите Tekla Structures
Как я понял, отверстия и проемы создаются антиматериалом (образуется при подрезке, вырезкой деталью и пр.) и атрибуты антиматериала включаются только в отчеты, а в таблицы не включаются?
http://teklastructures.support.tekla.co ... d_reports#
Как выход из ситуации, возможно надо идти таким путем: создать узел с антиматериалом и какой-нибудь деталькой из которой можно будет взять атрибуты для таблицы.
Кто еще как видит?
Кто еще как видит?
они есть (должны быть) и в отчётах и в таблицах..
при моделировании сооружения вы создаете детали необходимых размеров, делаете в этих деталях необходимые вырезы.. просто сейчас характеристики этих вырезов можно выводить в шаблоны.
раньше такой возможности не было
тут я вас не совсем понял... отдельно сбоку никаких узлов рисовать не нужно >_<sanekcom писал(а):Как выход из ситуации, возможно надо идти таким путем: создать узел с антиматериалом и какой-нибудь деталькой из которой можно будет взять атрибуты для таблицы.
RHSY
У меня отчет получилось создать, а вот со спецификацией ничего не получилось. Хотя все условия были одинаковые.
sanekcom
В том то и дело в отчет антитела можно вставлять, а в спецификации нет. Может глюк, может не доработали разработчики.RHSY писал(а):У меня отчет получилось создать, а вот со спецификацией ничего не получилось. Хотя все условия были одинаковые.
Да я сам немного усложнил все. Можно сделать отверстие любым способом, а чтобы его заспецифировать, рисуем по контуру отверстия плиту (ну или колонну), маркируем её, можно фильтр отображения настроить (я сделал красным и потоньше её сделать, чтобы было видно что там отверстие) и уже в спецификации выводить по фильтрам характеристики для плиты-отверстия. Геморно конечно, но более легкого пути пока не нашел.meart писал(а):тут я вас не совсем понял... отдельно сбоку никаких узлов рисовать не нужно >_<
RHSY
Может быть есть способ переноса данных из отчета в таблицу на чертеже? Допустим создать отчет по отверстиям, а потом чрез плагин перенести данные в таблицу на чертежи.
sanekcom
Возможно и можно, но до плагинов я пока не дошел. Сейчас в процессе изучения создания пользовательских компонентов ))RHSY писал(а):Может быть есть способ переноса данных из отчета в таблицу на чертеже? Допустим создать отчет по отверстиям, а потом чрез плагин перенести данные в таблицу на чертежи.
RHSY
Я к тому, что может быть кто-нибудь из гуру сотворит этот плагин.
sanekcom писал(а): Да я сам немного усложнил все. Можно сделать отверстие любым способом, а чтобы его заспецифировать, рисуем по контуру отверстия плиту (ну или колонну), маркируем её, можно фильтр отображения настроить (я сделал красным и потоньше её сделать, чтобы было видно что там отверстие) и уже в спецификации выводить по фильтрам характеристики для плиты-отверстия. Геморно конечно, но более легкого пути пока не нашел.
maxcim856
Можно сделать отчет в экселе, а потом таблицу вставить в чертеж через макрос danila_zlt или WeldAppRHSY писал(а):Может быть есть способ переноса данных из отчета в таблицу на чертеже? Допустим создать отчет по отверстиям, а потом чрез плагин перенести данные в таблицу на чертежи.
судя по справке цифры в отчёте будут не те которые нужны.maxcim856 писал(а):Можно сделать отчет в экселе, а потом таблицу вставить в чертеж через макрос danila_zlt или WeldAppRHSY писал(а):Может быть есть способ переноса данных из отчета в таблицу на чертеже? Допустим создать отчет по отверстиям, а потом чрез плагин перенести данные в таблицу на чертежи.
разве что править потом отчёт в экселе... "автоматизация на высшем уровне"
RHSY
Никак не могу понять одну вещь: в редакторе шаблонов как при создании отчетов, так и при создании таблиц можно назначить содержание строки как ANTIMATERIAL. Но при этом отчет по отверстиям можно получить, а чертеж нет. Понятно, что на чертежах на видны анти-тела, поэтому их невозможно специфицировать. Но ведь в справке не говорится, что этот параметр только для отчетов... Может быть есть какая нибудь переменная для отображения анти-тел на чертеже?
RHSY
А вы пробовали этот метод? Работает?maxcim856 писал(а):Можно сделать отчет в экселе, а потом таблицу вставить в чертеж через макрос danila_zlt или WeldAppRHSY писал(а):Может быть есть способ переноса данных из отчета в таблицу на чертеже? Допустим создать отчет по отверстиям, а потом чрез плагин перенести данные в таблицу на чертежи.
- 100k
Тогда уж стоит использовать custom поляRHSY писал(а):А вы пробовали этот метод? Работает?maxcim856 писал(а):Можно сделать отчет в экселе, а потом таблицу вставить в чертеж через макрос danila_zlt или WeldAppRHSY писал(а):Может быть есть способ переноса данных из отчета в таблицу на чертеже? Допустим создать отчет по отверстиям, а потом чрез плагин перенести данные в таблицу на чертежи.
http://teklastructures.support.tekla.co ... _variables
http://forum.zlating.ru/viewtopic.php?f=7&t=52
Думаю, что задача не сложная.
RHSY
Думаю, что задача не сложная.[/quote]
Может быть решите эту задачу? Сообщество было бы благодарно!
вы строку антиматериал используете под строкой деталь в иерархии?RHSY писал(а):Никак не могу понять одну вещь: в редакторе шаблонов как при создании отчетов, так и при создании таблиц можно назначить содержание строки как ANTIMATERIAL. Но при этом отчет по отверстиям можно получить, а чертеж нет. Понятно, что на чертежах на видны анти-тела, поэтому их невозможно специфицировать. Но ведь в справке не говорится, что этот параметр только для отчетов... Может быть есть какая нибудь переменная для отображения анти-тел на чертеже?
RHSY
Нет, напрямую без иерархииmeart писал(а):вы строку антиматериал используете под строкой деталь в иерархии?RHSY писал(а):Никак не могу понять одну вещь: в редакторе шаблонов как при создании отчетов, так и при создании таблиц можно назначить содержание строки как ANTIMATERIAL. Но при этом отчет по отверстиям можно получить, а чертеж нет. Понятно, что на чертежах на видны анти-тела, поэтому их невозможно специфицировать. Но ведь в справке не говорится, что этот параметр только для отчетов... Может быть есть какая нибудь переменная для отображения анти-тел на чертеже?
а почему?RHSY писал(а):Нет, напрямую без иерархииmeart писал(а):вы строку антиматериал используете под строкой деталь в иерархии?RHSY писал(а):Никак не могу понять одну вещь: в редакторе шаблонов как при создании отчетов, так и при создании таблиц можно назначить содержание строки как ANTIMATERIAL. Но при этом отчет по отверстиям можно получить, а чертеж нет. Понятно, что на чертежах на видны анти-тела, поэтому их невозможно специфицировать. Но ведь в справке не говорится, что этот параметр только для отчетов... Может быть есть какая нибудь переменная для отображения анти-тел на чертеже?
RHSY
Но ведь в отчете такой необходимости не было. Просто используешь строку с содержанием антиматериал и все. Попробую вашим способом.
RHSY
Спасибо, все получилось!!! На самом деле нужно делать сначала строку "Деталь" и подстроку "ANTIMATERIAL" (в иерархической зависимости к "Деталь"), тогда все работает.
RHSY
Теперь возникает необходимость указать эти отверстия на чертежах через маркер детали или ассоциативное примечание типа "1000х1000 (ОВ)". Но привязка идет только к детали, а нужно указать отверстие.
sanekcom
Ага с добавлением иерархии данные выходят в таблицу. Теперь встаёт другой вопрос, как антитела замаркировать? У меня чет не получается
RHSY
Нужно использовать дополнительные поля (custom), но я не в теме. Может быть кто нибудь поможет?
