Болтовое соединение через 2 квадратные трубы Tekla
artur
Сообщение artur » 11 янв 2016, 15:32
как реализовать болт через 2 квадратные трубы (т.е. болт проходит через 4 стенки)
у меня получается что болт проходит через 1 стенку и все
Re: болтовое соединение через 2 квадратные трубы
Сообщение DrBianko » 11 янв 2016, 15:47
Длина разреза в св-вах болта
artur
Сообщение artur » 12 янв 2016, 07:27
спасибо,
а возможно вместо болта шпильку поставить?
Re: Болтовое соединение через 2 квадратные трубы Tekla
Сообщение Таран Д. А. » 13 янв 2016, 14:55
Только если среда topengineer
Артур
Сообщение Артур » 14 янв 2016, 20:29
Таран Д. А. писал(а):Только если среда topengineer
да, а поподробней можно?
картинку не понял :?
Сообщение Таран Д. А. » 19 янв 2016, 14:24
В среде топинженер любую балку можно превращать в любой метиз Грубо говоря тут нарисованы просто балки с круглым сечением размера как боли и шайбы и шестигранником гайки. В свойствах есть переключалка сделать из метизом и указать каким. Так они появятся в ведомостях метизов а из стали исчезнут по прописанным заранее фильтрам.
