Перемещение
15. Перемещение
Перемещение в Tekla производится несколькими путями. Есть базовое перемещение, которое перемещает объекты от точки к точке, и есть специальные перемещения, способные учитывать локальные плоскости, углы поворота и т.п. Для начала рассмотрим самое обычное перемещение. Наиболее удобных и доступных способов его осуществления три: 1) Выделить объект – нажать правой кнопкой мыши – выбрать в выпадающем меню «Переместить»
2) Выделить объект – нажать в панели инструментов «Переместить»
3) И наконец, самый простой и быстрый способ: Выделить объект и нажать сочетание горячих клавиш Ctrl+M После выполнения любой из вышеперечисленных комбинаций нам нужно сделать два щелчка мышью: первый – точка от которой мы хотим переместить объект, второй – точка, куда мы хотим его переместить:
Это весьма удобно тем, что не обязательно выделять непосредственно точки объектов. Иногда в окрестностях одной точки находится довольно много точек близлежащих объектов:
И попасть именно в точку центра порой бывает затруднительно. Тогда рекомендуется выделять объект и перемещать его относительно точек, которые легко идентифицировать, например, относительно осей сетки:
Также есть удобный вариант для того. Чтобы перемещать объекты на какое-то конкретное расстояние. Например, мне нужно сместить балку на 250.5 мм вправо:
Я выделяю ее, нажимаю Ctrl+M и затем указываю направление:
Затем, просто набираю на клавиатуре нужное число. Обратите внимание, что при нажатии уже первой цифры возникает окно числового ввода:
Я вписываю нужное значение и нажимаю «ОК»:
Важно помнить, что в Tekla разделителем знаков служит точка.
После нажатия на «ОК» объект перемещается на нужное мне расстояние в нужном направлении, как видно на картинке выше.
Читать далее >> Перемещение линейно
