Отображение вспомогательных элементов на чертежах
scccoco
Сообщение scccoco » 15 мар 2022, 15:09
Добрый день! Коллеги, нужна Ваша помощь. Ранее делали КМД в Солиде, сейчас начали переход на Теклу и столкнулись со сложностью.
Колонна и оголовок собираются из нескольких труб. Для дальнейшего объединения труб в единую сборку и обеспечения соосности на трубах наносятся вертикальные метки(оси) . Ранее КМД разрабатывали в Solidworks, проблем не было, так как можно было в деталях сделать осевые эскизы и после отображать их на чертежах деталей, подсборок, сборок. В текле иной принцип работы и осевых эскизов нет, есть вспомогательные элементы вроде вспомогательных линии, плоскостей и т.д. Но эти элементы возможно использовать только в модели, возможности отобразить их на чертежах деталей или сборок нет. Единственное что можно отобразить - опорные объекты, добавил в модель линию в качестве опорного объекта и она отображается на главном виде в сборочных чертежах, но к примеру на разрезе, так как линия уходит в точку ее уже не видно, плюс опорные объекты не получается отобразить в чертежах деталей.
Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и знает хотя бы какой-то костыльный способ, который позволяет отображать вспомогательные линии на чертежах деталей и сборок, либо другое решение, которое помогло быть хоть как-то приблизиться к необходимому результату. Заранее спасибо!
Модель в Солиде
Чертеж в Солиде
Модель в текле
Чертеж в текле
And_T
Re: Отображение вспомогательных элементов на чертежах
Сообщение And_T » 16 мар 2022, 09:43
Навскидку, можно попробовать варианты:
если это колонна, то можно добавить несколько осей к существующей сетке,
можно нарисовать сварной шов,
можно обработку поверхности нарисовать,
можно небольшой вырез сделать,
через опорную линию самого профиля то же можно попробовать, но наверное это не очень удобно будет
